Svenska Bandspelarjukeboxar
Gå till sida Föregående  1, 2
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Jukeboxar och musikmaskiner
Rolf Zetterberg
Registreringsdatum: 06 oktober 2006
InläggPostat: lör nov 10, 2007 10:10 pm    Rubrik: Svara med citat
Ser ut att vara en Optaphon 54K.
http://www.radiomuseum-bocket.de/museum/deutsch/das-optaphon.php
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Kristian J
Registreringsdatum: 31 oktober 2007
InläggPostat: sön nov 11, 2007 4:14 pm    Rubrik: Loewe-Opta Svara med citat
Japp, 54 K, så måste det vara. Och då jag går in på den hemsidan och ser den fina tekniken knottrar sig skinnet.
Därur kommer en fråga: Man kan få det intrycket att även Loewe-Optas radioapparater var av hög klass. Har jag rätt eller fel??
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Kent
Registreringsdatum: 03 oktober 2006
InläggPostat: sön nov 11, 2007 4:38 pm    Rubrik: Svara med citat
Här kommer en Löve Opta "Luna Box" med grammofon inuti en s.k. skivspottare philips
kanske dessa spottar-radioar och bilgrammofonerna bör få en ny tråd på forumet .
Kristian J
InläggPostat: sön nov 11, 2007 5:27 pm    Rubrik: Svara med citat
Hur i h----e får ni tag på alla godbitar?????? Shocked
Radioten
Registreringsdatum: 05 oktober 2006
InläggPostat: mån dec 10, 2007 11:56 pm    Rubrik: Svara med citat
Får jag vara med också med mina två små apparater från elektonikåtervinningen som jag har satt ut som hemsida på http://hem.bredband.net/axepet/.Bara en liten del av det jag kunde rädda.
_________________
MVH radioten
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
curt
Registreringsdatum: 12 januari 2008
InläggPostat: sön jan 13, 2008 2:15 pm    Rubrik: PENTON MUSiKMASKIN Svara med citat
Hej jag är en ny medlem .Har en Penton 56års som har stått på Lillholmsjö Gästis mellan 56-73 ,1973 sålde min far en ny jukebox dit det var en AMI-Continenal och bytte då in Pentonboxen .Tyvärr har den stått i ett kallförråd så förstärkare och bandarens kondingar har frusit ihjäl. Har även från denna tid rn Seeburg Q100rc Hideaway box från1958 .Även några gammla kabinetter till arkadspel från 70talet + en fullt fungerande bilbaneautomat från 65 den heter Midways Speedway .
Kristian J
InläggPostat: tis jan 15, 2008 9:42 am    Rubrik: Svara med citat
Tag ut Loewe-Optas fina bandspelarverk och låt det ligga på servicebordet för kärleksfull översyn. Har du inte tittat på mekaniken tidigare kommer du att se hur trevligt det ser ut.
Förstärkaren sitter väl nere på botten om jag inte minns fel.
Är det någon som vet något om högtalarelementet. Om pappen är hel kan det vara en bra högtalare
Tar saker skada av köld?
curt
InläggPostat: tis jan 15, 2008 7:56 pm    Rubrik: Köldskador?? Svara med citat
Hej Gamla kondingar med papp o e-lyt kan frysa sönder det kan oxå bli kondens mrd rost som följd i kapslade relän..
drjukebox
Registreringsdatum: 15 oktober 2007
InläggPostat: tis apr 08, 2008 12:47 pm    Rubrik: Svara med citat
Bland jukeboxentusiaster har de svensktillverkade bandspelarjukeboxarna aldrig rönt något intresse. De är bara ett enkelt kabinett med en bandspelare, förstärkare, högtalare samt någon form av styrning, oftast en myntränna, en strömbrytare och en timer. Utan skivväxlare blir det inte mycket till spektakel och kabinetten ansågs ganska räliga....ungefär som de flesta radiogrammofoner då. Cool
Alfalavals var ju ovanligt trevlig att titta på.
Och den på Sparreholm med bandet synligt i en en stor slinga är rolig. Tror aldrig vi vågat provköra den.
Min kunskap om dessa apparater är ringa, och det är bra om ni kan hjälpa till att dokumentera dom. Det finns fortfarande en del gubar i livet som sitter inne med förstahandsinformation om tillverkningen. Själv minns jag bara att jag hört Gävle och Finland nämnas i sammanhanget.
Skänk också en tanke av tacksamhet till Helge Karinen som ägnat en stor del av sitt liv till att samla dessa och många andra apprater av alla slag och ställa ut dom för allmänhetens förnöjelse. Numera på Sparreholms slottsmuseum, som är obligatoriskt att besöka för alla entusiaster.
mvh
Modig
Registreringsdatum: 14 juli 2008
InläggPostat: ons jul 30, 2008 9:18 pm    Rubrik: Sparreholmsjukeboxen Svara med citat
Lite info kring bandspelarjukeboxen från Sparreholm.
Om man lyfter bort kasetten med evighetsbandet finns där en logga.
"TEGUS Arboga" står det.
Jag har den för närvarande i min källare för att ev. kunna få igång den.
Boxen lånades ut till Tekniska museet när dom skulle ha sin jukebox-utställning för ett antal år sedan, sedan dess går den ej.
Apparaten bär tydliga tecken på transportskador.
Jag bifogar en bild på loggan.
soda
Registreringsdatum: 04 oktober 2006
InläggPostat: lör jan 24, 2009 11:37 pm    Rubrik: Svara med citat
Jag tror att firman Tegus i Arboga var de som byggde den s.k.
Bandofonen på licens från något italienskt företag.
Det var ett bandspelarchassie som placerades på en grammofontallrik.
Alltså grammofonen utgjorde drivkälla. En tekniskt ganska eländig konstruktion tror jag.
Intressant att de hade en bandjukebox på programmet också.
alfa-laval
Registreringsdatum: 24 mars 2007
InläggPostat: lör jan 31, 2009 7:11 am    Rubrik: bandspelare Svara med citat
en löwe opta jukeboxsen tillverkades av penton tror jag
_________________
grammofon sammlaren
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Jukeboxar och musikmaskiner Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 2 av 2
Du kan inte ladda ned bilagor i detta forum
