Hej , Någon som har ett schema till en Hornyphone V39? Har haft denna radio i 30 år och den funkar utmärkt med undantag för den motordrivna stationsinställningen. Tror att motorn brunnit så jag måste troligen linda om. Behöver också nytt kablage då kabelstammen vittrat sönder. I övrigt vet jag inte mycket om denna modell. Hittar inte mycket info på nätet
Olympic 39W W564A ska den tydligen heta som österrikiskt original. Jag visste det inte, men gick in och sökte på Radiomuseum.org med urval 1938-39 och Horny och det ser i alla fall ut att vara den här. Schema verkar ju också finnas.
Registreringsdatum: 08 oktober 2006 Inlägg: 5 Ort: Saxtorp
Postat: lör apr 19, 2008 7:18 am Rubrik:
Visst där finns den ju. Har letat länge men inte hittat något tidigare. Måste beror på att den verkar ha "dubbla modellbeteckningar". Men 25 USD för att ladda ner ett schema verkar mycket.
Tack för tipset
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet Du kan inte bifoga bilagor i detta forum Du kan ladda ned bilagor i detta forum
