Shema
Daniel Helsing
Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 7 februari 2020, 14:34
Hojsan !
Fick in en radio från en vän som hade förstås anslutet den till mains
enbart hum vilket är ju ett vanligt fel. Men radion i fråga är en
Scandic Luxorita enbart lv mv och kv söker efter ett schema på denna radio
någon ?
Re: Shema
Inlägg av torbjorn » 7 februari 2020, 15:46
Det finns många olika Luxoritamodeller, så även apparatens typnummer (eller bilder på apparat och chassi) behövs för att hitta rätt schema.
Tyvärr är typnumret på Luxor/Skantic ofta tryckt/stämplat med en färg som bleknar med tiden så det kan bli rätt svårläst. Man kan behöva fotografera typskylten med digitalkamera, ta in bilden i ett bildbehandlingsprogram och dra upp kontrasten kraftigt för att lyckas läsa det.
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 7 februari 2020, 16:18
Hej Torbjörn
Kan inte se vad typnr det är serienr är 567280
rören är 6be6, 6ba6,6av6,6aq5,6x4 eqv. till ek90, ef93,ebc91,el90,ez90.
Verkar som någon varit in i chassiet och bytt kondingen efter likriktarröret ( 2x 35 mf 250 wv)
inte can till jord mäter dessa med en Fluke och får 3,5 mf på bägge. Ännu inte spänningsatt radion.
Ägaren hade ju förstås anslutet radion till vägguttaget och upplevt hum och ingen onfrekvens
Re: Shema
Inlägg av torbjorn » 7 februari 2020, 20:15
Tänk på att kapacitansmätningen i en vanlig digitalmultimeter är opålitlig på gamla elektrolytkondensatorer. Man får inget begrepp alls om hur stora kondensatorns förluster är, och vad värre är, den brukar visa alldeles för stort kapacitansvärde om förlusterna är stora. Om man inte har resurser att hålla sig med en modern LCR-mätare, så är det säkrare att mäta med en gammaldags mätbrygga (Philoscop, Heathkit IT-11 eller liknande).
Och jag antar att du menar uF (mikrofarad), inte mF (millifarad) ?
Är det en radio med det typiska Luxorita-utseendet (vit plastfront, skalan upptill), eller är det en äldre apparat med högtalare till vänster och skala till höger?
Se upp med att en del av de äldre Luxoritorna har sparkopplad nättransformator, så chassiet är spänningsförande fastän det är en växelströmsapparat!
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 7 februari 2020, 21:19
Visst microfarad gäller
Har just spänningsatt radion med varicaen
enormt hum vid 180 volt då jag drog ner till noll
Re: Shema
Inlägg av Rolf Zetterberg » 7 februari 2020, 21:51
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 7 februari 2020, 22:12
Hej !
man blir bara så imponerad över dig som hittar radion
ska nu gå vidare vad gäller Luxor o.s.v
fortsättning följer
//peter
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 7 februari 2020, 23:28
javisst är det den men med andra rattar
hur går jag vidare ?
Re: Shema
Inlägg av torbjorn » 8 februari 2020, 08:49
Det är alltså den äldre typen av Luxorita. Jag kan nog scanna och lägga upp ett schema till veckan. Men ta gärna några bilder på chassit i din radio och lägg upp här. Apparater med samma utseende och rörbestyckning tillverkades ju i flera år, och det kan finnas flera varianter på chassit.
Ev märkning på nät- och utgångstransformator (troligen NT- resp UT- och några siffror) kan hjälpa till med identifieringen.
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 11 februari 2020, 19:12
Hej Torbjörn
Är för gammal i gården för att veta hur man skickar foton ska ta hjälp av min son för detta
har dock bytt likriktarkondingen med 2 st 33 microfarad 450 volt.
Har en 7-800 rör i lager men ingen rör provare ska prova glöden så länge på de i radion.
//Peter
Re: Shema
Inlägg av torbjorn » 11 februari 2020, 20:23
Har hittat ett tänkbart schema med rätt rörbestyckning som gäller för Luxorita typ 555 W. Samt tydligen för en Luxor som heter 553 W och två Skantic , S 36 V och S 46 V.
Kännetecken på denna apparat: Nättransformator T-N26 , utgångstransformator T-U47, högtalare P3-800/6. Adapterplåt för hållaren till 6AQ5 , förmodligen är chassit håltaget för en oktalsockel. Den stora elektrolytkondensatorn i nätdelen sitter upp och ner, med anslutningarna uppåt. Två kortvågsband förutom MV och LV.
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 14 februari 2020, 15:11
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 14 februari 2020, 15:32
Bilder på apparaten
Re: Shema
Inlägg av torbjorn » 14 februari 2020, 15:45
Ser ut som en modernare Luxorita än jag trodde.
Daniel Helsing
Re: Shema
Inlägg av Daniel Helsing » 14 februari 2020, 19:17
En får tacke fick liv i apparaten och den låter helt ok med en lw på 30 meter ryssar och china går in bra utifrån de starka
stationerna ska låta den vara på test under bevakning i ett antal timmar och byter ev alla papperskondingar om
" kunden" vill vilket är ju nödvändigt på en 60 års gammal apparat.
Tack och bock
//PETER
