Philips 2975/21V
Björne
Philips 2975/21V
Inlägg av Björne » 28 december 2019, 16:38
Här ser ni min Philipsväxlare 2975/21V. Den ser fin ut, men skenet bedrar. Motorn går så trögt att den inte orkar dra tallriken. Tallriken snurrar lätt med handhjälp. Att fixa motorn är inget för mej. Båda pickuperna är det faktiskt ljud i. Har haft den ett tag i funderingar på att försöka sälja den billigt. Original bruksanvisningen är ju rolig att ha.
Björne
Re: Philips 2975/21V
Inlägg av lennon » 28 december 2019, 16:53
Prova med pensel att tvätta med fotogen som löser upp stelnat fett.
Inlägg av torbjorn » 28 december 2019, 17:25
Det är ovanligt att se en 2975 med separata pickuper för 78-varvare resp mikrospårsskivor. Den vanligaste pickupen till de verken påstods ha en specialslipad safirnål som skulle (nåja?) fungera för alla sorters skivor.
I varje fall är det en magnetisk pickup som nästan alltid fungerar som den ska än idag, vissa exemplar kan lida av gummidelar som har hårdnat eller tappat formen, det senare kan leda till att nålen står snett.
Min erfarenhet av hopbeckade glidlager är att det inte brukar räcka med att tvätta utifrån med fotogen, man kan kanske lösa upp oljan och få motorn/mekanismen att fungera tillfälligt, men så länge det finns kvar olja som en gång har varit hopbeckad, kommer lagringen att klistras ihop igen när lösningsmedlet har avdunstat. Man måste alltså plocka isär, dra ut axlarna ur lagerbussningarna, och tvätta ren ordentligt. Självsmörjande bussningar kan man gärna lägga i blöt i en liten metallkopp med ren mineralolja som man värmer upp till drygt 100 °C, då brukar man kunna se hur ett moln av gammal smuts tränger ut ur bussningens porer. Om bussningen har utsatts för fukt, kan det t o m börja skumma av utträngande vatten. Sedan flyttar man bussningen till ett rent hörn av oljebadet där den får ligga kvar tills det har kallnat.
