Blaupunkt, Conserton, Panasonic, Radiola
Inlägg av torbjorn » 25 augusti 2013, 11:06
Jag fick ett tips om ett dödsbohemman som skulle städas ur inför försäljning, och kunde därmed rädda en del saker som annars skulle ha gått till soptippen.
En Blaupunkt "Barcelona" 2340 , relativt stor bordsradio från 1958 med "3D-klang", vridbar ferritantenn, bra tonkontroller, någon form av klangregister mm. Mycket smutsig och dammig invändigt, har förmodligen stått i ett kök som har varit väl inpyrt med matos. Synliga fel är att en av tryckknapparna är trasig och slutrörets katodmotstånd avbränt. Jag räknar med att det krävs fullständigt kondensatorbyte och kanske ett nytt EL84 innan den är igång. Inga tecken på tidigare reparationer. Ett par märkliga saker med den där radion är att den har ett EC92 som första MF-steg för FM, samt att man har kostat på en trimpot för AM-undertryckning i kvotdetektorn. Det senare är ju mycket vanligt när kvotdetektorn är försedd med germaniumdioder, men sällsynt i en sådan här apparat som använder dioderna i EABC80.
Conserton CT61T803, en 24" svart/vit tv med Philips F6-chassi, tillverkad 1970. Den verkar också helt orörd, till och med praktiskt taget dammfri invändigt. Boosterdioden PY88 har förlorat vakuum (spricka i sockeln, det verkar vanligt på den rörtypen), det finns kallödningar vid den stora nätelektrolyten men annars verkar den fri från uppenbara fel. Det är en intressant "hybridapparat", sista generationen svart/vit tv med rör, kanske den sista masstillverkade produkten med rörbestyckat transformatorlöst ljudslutsteg och 800 ohms högtalare, men det finns också gott om transistorer i signalkedjan och till och med en IC som fungerar som synkseparator mm. En märklig sak är att de flesta mindre elektrolytkondensatorer är japanska, det finns bara några få blå Philipselektrolyter i den.
Panasonic RQ-237SD, en enkel kassettradio från tidigt 70-tal.
Radiola HV.127/4, någon slags fristående anodspänningsaggregat från gissningsvis sent 20-tal. Den verkar någon ha byggt om för egna ändamål, det likriktarrör med hållare som borde ha suttit i den är bortplockat, ledningarna till den stora blockkondensatorn klippta, och till den trepoliga kontakten är glödströmslindningen + mittuttag anslutna med relativt modern, fortfarande mjuk och fin gummikabel.
Inlägg av torbjorn » 27 augusti 2013, 20:26
Nu är saken helt klar, att det blir fullständigt kondensatorbyte i Barcelonan. I samband med att jag formerade elektrolyterna så konstaterade jag +20 V på slutrörets styrgaller. Och då är ändå kopplingskondensatorn av den plåtkapslade typen som sägs kunna vara något bättre än andra tyska papperskondensatorer från den tiden.
Men jag provkörde några sekunder och hann i alla fall konstatera att bruset på FM lät normalt och tonkontrollerna verkade fungera, innan anodsäkringen löste ut igen.
Inlägg av Gustav » 28 augusti 2013, 07:19
Den plåtkapslade typen hade jag i min Blaupunkt New Uork och de var helt slut. I en Blaupunkt Riviera verkar de dock forftarande vara i bra skick.
Radioten
Re: Blaupunkt, Conserton, Panasonic, Radiola
Inlägg av Radioten » 18 september 2019, 20:05
Lite sent. Men här är vad Radiola HV är till. En Radiola nätmottagare från 1928.Nätagregatet helt enkelt.
MVH radioten
Inlägg av torbjorn » 18 september 2019, 20:14
Ser man på! Nätspänningen ingår alltså i typbeteckningen för HV-aggregaten. Heter alla kända exemplar /4 på slutet eller finns det fler varianter också?
Radioten
Inlägg av Radioten » 23 september 2019, 00:15
Det törs inte jag yttra mig om. "Soda" brukar kunna svara på det mesta.Han kanske vet.
MVH radioten
