End Fed Multi Band dipole
Moderator:SM6UQP
Inlägg av Boko57 » 5 april 2020, 07:41
Jag har köpt en End Fed Multi Band dipole antenn. Detta är ju en end matad antenn.
På balunen så ska naturligtvis antenn wire anslutas. Men jag har också en jord anslutning på balunen som ska gå ned och jorda i marken.
Måste jord anslutas är min fråga?
Re: End Fed Multi Band dipole
Inlägg av lennon » 5 april 2020, 11:01
Begreppsförvirring råder! En dipol (=två poler) är högst en halvvåg lång och matas på mitten i strömmaximum, resultatet är ett 8-format strålningsdiagram. Balun används vid matningspunkten om osymmetrisk matarkabel används, jordledning används inte eftersom dipolen är symmetrisk gentemot jord.
Du har alltså köpt en annan typ av antenn och det är inte en balun som sitter i trådänden, troligen en bredbandig impedanstransformator vilket inte är samma sak. En "jordledning" från transformatorns andra ände kommer att utgöra en del av antennen. Jämför med bilden som visar en ändmatad halvvågstråd med avstämd krets och motvikt.
Inlägg av Boko57 » 5 april 2020, 12:10
Tack för informationen!
Jag tyckte faktiskt att dipole var lite konstigti sammanhanget när det var en ändmatad antenn. Du redde dock ut detta förträffligt.
