Ersätta FM-dekoder?
okhan
Ersätta FM-dekoder?
Inlägg av okhan » 12 maj 2020, 18:36
Hej!
Har stött på att just LM1307n brukar vara defekt i apparater jag pillar i. Undrar därför om någon vet en ersättare till denna? Det finns i USA på ebay men blir ju tokdyrt med transport, tull mm.
Re: Ersätta FM-dekoder?
Inlägg av torbjorn » 12 maj 2020, 22:50
MC1307(P) , SN76110 , ULN2128A
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2020, 21:28
När jag tittar i datablad för MC1307P , så ser jag att den till skillnad från LM1310 och andra modernare stereodekoderkretsar saknar strömbegränsning i drivsteget för stereokontrollampan. Kan det tänkas att det är höga toppströmmar vid tillslag av en kall glödtråd som knäcker kretsen med tiden? I så fall borde man kunna få den att hålla bättre med ett motstånd i serie med lampan, alternativt ersätta alltihop med LED och lämpligt strömbegränsningsmotstånd.
Inlägg av torbjorn » 21 maj 2020, 08:21
Lite mer databladsstudier visar att LM1307 är mycket lik MC1304, MC1305 och dess ekvivalenter.
Skillnaden är följande:
-1304 och 1305 har styringångar för stereo/mono-omkoppling och mute, som 1307 saknar.
-1305 kräver en yttre trimpot för inställning av kanalseparation, den ersätts av ett internt motstånd i 1304 och 1307. Dessutom har den matningsspänningen flyttad till en annan pinne.
-1304 ska ha ett yttre motstånd för anpassning av arbetspunkten beroende på matningsspänning, det är internt i 1305 och 1307.
Om man vill ersätta ...1307 med ...1304 så får man göra följande:
1) Anslut motstånd på 22 kohm från pinne 4 till matningsspänningen (pull-up för stereo/mono-ingången).
2) Dito från pinne 5 till matningsspänningen (pull-up för mute).
3) Anslut motstånd från pinne 8 till matningsspänningen (nominellt 2,7 kohm för 12 V , 1,5 kohm för 8,5 V). Vill man vara noga justerar man motståndet så man får 4,6 V på pinne 8.
Ska man ersätta ...1307 med ...1305 så gäller följande:
Punkt 1 och 2 enligt ovan. Punkt 3 bortfaller.
4) Flytta matningsspänningen från pin 9 till pin 8.
5) Anslut trimpot på t ex 500 ohm från pin 9 till jord. Justera den för bästa kanalseparation. Nominellt värde 310 ohm.
Exempel på ekvivalenter:
MC1304 = LM1304, SN76104AN, uA732C
MC1305 = LM1305, SN76105, ULN2122
Som tillägg till mitt tidigare förslag på ekvivalenter för LM1307 kan man notera uA767 .
Samtliga de här kretsarna är dessutom troligen ekvivalenta med en mängd japanska stereodekoderkretsar, men den saken kräver mer utredning.
För alla dessa kretsar gäller att lampdrivaren inte är överströmsskyddad. Kan alltså vara bra med ett strömbegränsningsmotstånd i serie med lampan. Matningsspänningen till lampan får vara högst 22 V (får inte överskrida detta ens vid överspänning på elnätet).
Resten av kretsen tål också 22 V som "absolute maximum", men max rekommenderad arbetsspänning är 14 V. Om kretsen har gått sönder i en apparat kan det ju vara bra att kolla att inte matningsspänningen har blivit för hög, t ex som följd av fel i någon spänningsregulator.
