Kopplingsschema till Philips B4S70A
billybob
Inlägg av billybob » 23 september 2019, 20:23
Hej! Jag söker kopplingsschema för radion Philips B4S70A. Den tillverkades 1957-58. Har just bytt kondesatorer, rengjort rattar mm. Men för att trimma den vill jag gärna ha tag i kopplingsschema och trimanvisningar. Om chassiet använts i andra radiomodeller är det också bra att veta.
Tack på förhand.
Billybob
Re: Kopplingsschema till Philips B4S70A
Inlägg av torbjorn » 24 september 2019, 06:27
Kolla i ena nedre hörnet av rörplaceringsritningen på bakstycket, där brukar chassits beteckning stå. Schema för de flesta vanliga Philipschassin från den tiden finns redan upplagda här på forumet, om inte så går det säkert att ordna en inscanning.
billybob
Inlägg av billybob » 24 september 2019, 21:25
Hej, Torbjörn!
Det enda numret jag ser är 15740. Jag trodde det var ett serienummer. Är det verkligen ett chassinummer?
Här på forumet har jag inte hittat något.
Är det någon som har koll på chassi numret ovan vore jag tacksam för en inscanning någonstansifrån.
Inlägg av torbjorn » 25 september 2019, 06:18
Jag har kollat i mina pärmar och där verkar det som om radion har chassi B0. Dock står det B4S70U på schemat men det är säkert ett skrivfel (U på slutet betecknar en allströmsapparat, och B0 är inte ett allströmschassi). Samma chassi sitter också i Dux V381 samt Conserton V508 och V508M.
Det blir nog scanning nån av de närmaste dagarna.
Chassit är mycket likt B1, som det finns en del servicetips om i viewtopic.php?t=1291 .
Det verkar som om det kanske var lite förbistring bland typbeteckningar hos NEFA kring 1957. Inte bara den misstänkta förväxlingen kring B4S70A eller U. Jag har en Conserton med troligtvis B0-chassi, där det står V5008 på bakstycket. Om man tittar noga ser man att beteckningen V508M har skrapats bort och sedan stämplats över med V5008. Jag kollade just, och även den saknar chassibeteckning på rörplaceringsritningen.
billybob
Inlägg av billybob » 25 september 2019, 07:44
För att underlätta identifikationen bifogas några bilder.
Inlägg av torbjorn » 27 september 2019, 10:40
Här är schema mm för B0-chassiet. Det är praktiskt taget identiskt med B1 som jag nämnde tidigare i tråden, enda skillnaderna är någon detalj i spolsystemet (har för mig att det rör inkoppling av antennspolen för KV), samt att B1 har högtalaromkopplare.
billybob
Inlägg av billybob » 27 september 2019, 16:27
Tack!
Superbra! Mumma för en radiot i sina bästa år ;-)
Schemat innehåller uppgifter på de olika rörens anod-spänning. Coolt.
Kollade spänningen på det "magiska ögat". Spot on skulle jag vilja säga. Skilde bara på nån volt.
Nu ska jag bara skaffa en burk Faderlube så att det sista skrapet i volym o tonkontrollen försvinner helt och montera in bluetooth.
Tack för hjälpen Torbjörn.
Glada hälsningar från Skåne.
Inlägg av torbjorn » 2 oktober 2019, 21:05
Jag gjorde en jämförelse med servicebladet för B1.
Närmare bestämt är skillnaderna mellan chassierna följande:
C20, som ligger parallellt med antennspolen för KV, är en fast kondensator på B0 men trimkondensator på B1.
Komponenterna kring volymkontrollen för bas- och diskanthöjning vid låg volym skiljer sig (B0 har både bas- och diskanthöjning, B1 endast bashöjning som dessutom kopplas om i grammofonläge).
B1 har som tidigare sagt en högtalaromkopplare som saknas på B0 (dock har bakelitplinten på chassits baksida förberedda hål för omkopplardelarna även på B0). Dessutom har B1 en byglingsplint för att koppla bort den inbyggda ramantennen då yttre antenn används.
MF-spolarna och nättransformatorn har olika artikelnummer i respektive chassi.
B0 har en skallampa, B1 har två skallampor.
Inlägg av torbjorn » 11 oktober 2019, 17:00
Förbistringen kring Conserton-typbeteckningar som jag nämnde tidigare i tråden är nu utredd sedan jag också har tittat i en pärm med apparatblad.
V508 och V508M skiljer sig åt bara genom att V508 saknar indikatorrör. V5008 är tekniskt likadan som V508M men har annan design på lådan, främsta skillnaden är att högtalargallret har vertikala istället för horisontella ribbor. Kanske en årsmodellsskillnad.
