Scheman till AGA tv 4510
Danskeren
Inlägg av Danskeren » 15 oktober 2018, 21:11
Hejsan og tak for at jeg må blive medlem af det svenske radiohistoriska förening :-).
Jeg har et AGA tv 4510 som jeg er i gang med at renovere, jeg mangler desværre et diagram til det.
Jeg har skiftet alle Rifa kondensatorer da de var dårlige, problemet er nu at billedet er meget smalt og krøllet sammen, hvad kan være galt? et diagram ville måske hjælpe mig.
Venliga hälsinger från Danmark :-)
Kathode 20 v.jpg (291.46 KiB) Visad 1560 gånger
screenshot AGA tv.png (346.57 KiB) Visad 1560 gånger
Re: Scheman till AGA tv 4510
Inlägg av torbjorn » 15 oktober 2018, 21:43
Jag har schema, kan försöka hinna med att scanna någon av de närmaste dagarna.
Troliga orsaker till ett sådant där vertikalavlänkningsfel är t ex vertikalslutröret PCL85 / 805 eller avbrott i något motstånd i vertikalavlänkningskretsarna. Det är ju gott om Vitrohm kolmassamotstånd som inte är särskilt pålitliga, det kan löna sig att kontrollmäta en del av dem. Det kan också ge en del ledtrådar att se hur apparaten reagerar när man vrider på inställningarna för bildhöjd och vertikallinjäritet.
Jag antar att du redan har kollat en extra gång att allt blev rätt när du bytte ut Miniprint-kondensatorerna kring vertikalavlänkningen?
Den axiella Rifa-kondensatorn i papphylsa under vertikaloscillatorns transformator, tror den är på 0,25 uF, brukar vara precis lika dålig som Miniprint-kondensatorerna. Om den är i dåligt skick så leder det framför allt till för låg bildhöjd, men den borde inte påverka linjäriteten.
Kolla också 100 uF elektrolytkondensatorn som sitter som avkoppling för PCL85 katodmotstånd.
Danskeren
Inlägg av Danskeren » 15 oktober 2018, 22:09
Hej Torbjörn.
Tusen tack, det ville hjælpe mig meget.
Jeg har skiftet alle Rifa kondensatorer ud, ikke kun i vertikal udgangen ved pcl 85, pcl 85 er også udskiftet til nyt, der står nogle spændinger på printpladen omkring pcl85, disse passer med hvad jeg måler, så det er længere tilbage i kredsløbet, ja vitrohms modstandene er desværre ikke pålidelige, de stiger i værdi eller afbryder helt, jeg har også skiftet dem omkring pcl 85 så det er i orden, jeg kan dog ikke placere hvor signalet til justeringen af højden kommer fra, den 100Uf kathode kondensator, har jeg også skiftet, og kathode modstanden er ok.
Hilsen Alex :-)
Inlägg av torbjorn » 16 oktober 2018, 10:07
Här är servicebladet för chassiet.
0,25 uF-kondensatorn som jag nämnde, är pos 72031 i schemat.
På tal om kondensatorbyten så finns det ett par kondensatorer i linjeavlänkningen som inte bör ersättas med vanliga polyesterkondensatorer pga höga pulsströmmar. Det är "s-kondensatorn" pos 82161, den sitter till höger om högspänningstransformatorn, samt boosterkondensatorn pos 82131, den sitter snett till höger om och ovanför PY88. Dessa två bör ersättas med polypropylen (MKP).
Danskeren
Inlägg av Danskeren » 16 oktober 2018, 19:32
Tusen tack Torbjørn for Diagrammet och beskrivelsen samt komponentplacering, jeg vil gå videre med TVet her i morgen, så vender jeg tilbage når jeg har fået kigget på det.
Tusen tack igjen
Hilsen Alex
