Renovering av bakelit skal på radio
Inlägg av Boko57 » 28 mars 2018, 16:42
Jag funderar på hur jag ska göra med bakelit radion som jag renoverar.
Ska jag lacka den eller bara försöka med lite polish? Det verkar inte gå att få en sån där spegelglans med polish. Då krävs nog lackning fast frågan är vilken väg man ska ta.
Är det någon som har erfarenhet av renovering av bakelit radio för att få dem att se fina ut?
ernie220
Re: Renovering av bakelit skal på radio
Inlägg av ernie220 » 28 mars 2018, 19:58
Om inte polering hjälper,prova rubbing.
ernie220
Inlägg av Micke » 28 mars 2018, 20:45
Du kan aldrig få upp glansen på bakelit när den väl försvunnit, varken med med polish eller rubbing. Rubbing kommer bara att förvärra skadan då den slipar bort ännu mer glans.
Glansen kommer från ”gjutningen” och är ett skyddande ytskikt.
Är glansen borta kan du bara göra en sak och det är att lacka den med ett tunt lager klarlack.
Jag testade det på en Philips jag köpte för 30 kr, och resultatet blev extremt bra.
Men som med all annan lackering, det är hur noggran du är med underlaget som bestämmer slutresultatet.
Så lägg ner mycket energi på att få en fin slät yta innan du lackar.
Testa på undersidan av radion först om du är osäker.
Lycka till
Inlägg av Boko57 » 29 mars 2018, 06:32
ok, det var vad jag misstänkte att det krävs att lacka den.
Jag får pröva på undersidan som du säger och se hur det blir. Jag antar att någon billack för att försegla metalic lacker är att föredra då den är hård?
Inlägg av Micke » 29 mars 2018, 19:00
Jag har för mig att jag köpte en sprayburk på Hornback för möbler. Polyuretan någonting.
Inlägg av lennon » 30 mars 2018, 11:20
På trälådor har jag använt Zar, halvblank polyuretanlack.
Inlägg av torbjorn » 30 mars 2018, 12:22
Om man ska lyckas med en klarlackning är det viktigt att man först får bort alla spår av fett, vax, polish mm så det bara finns en absolut ren, om än matt, bakelityta för lacken att fästa på. Små bakelitdelar (t ex rattar) kan man med fördel köra i ultraljudstvätt eller diskmaskin men det är nog inte tillrådligt på större tunnväggiga pjäser som i detta fall.
