Philips nål
Lasse-pin
Philips nål
Inlägg av Lasse-pin » 24 mars 2018, 17:06
Goddag!
Letar efter en nål till en Philips nålmikrofon SP 3103
Går sådant att uppbringa?
Re: Philips nål
Inlägg av lennon » 26 mars 2018, 18:28
Jag råkar ha en sådan pickup i lådan och ett generöst bud kan göra att den byter ägare.
lenradio (a) bahnhof.se
Lasse-pin
Re: Philips nål
Inlägg av Lasse-pin » 29 mars 2018, 20:26
Ja, Jag har två st. pickuper. Men nålarna vet jag inte något om
så jag tänkte om det gick att ordna någon i bra skick.
Re: Philips nål
Inlägg av torbjorn » 30 mars 2018, 12:29
Det tycks egentligen inte vara meningen att det ska gå att byta nål på sådana pickuper, så nål har nog aldrig sålts lös som reservdel. Man kan ju granska nålen under lupp eller mikroskop för att bedöma om den är i användbart skick.
Se tidigare trådar här på forumet om saken, t ex viewtopic.php?f=2&t=2033. Det ska finnas minst en till också men jag hittar inte den just nu.
Lasse-pin
Re: Philips nål
Inlägg av Lasse-pin » 4 april 2018, 21:09
Tack för info.
Håller på att byta kablar på den.
Det ska väl inte vara något problem att koppla in den på en
Philips AG 9016?
Re: Philips nål
Inlägg av SM7CZR » 4 april 2018, 22:14
Det stämmer, man kunde inte själv byta nålen på dessa pickup-er. Det fanns en modell för 78-varvare och en för 33/45.
Philips sålde ett speciellt mikroskop till serviceverkstäder för kontroll av safirnålar.
Jag hittade ett schema på din lilla AG9016 förstärkare (om du skulle behöva någon gång). :wink:
Man ser att alla ingångarna har samma känslighet, bara olika kontakter.
Lasse-pin
Re: Philips nål
Inlägg av Lasse-pin » 5 april 2018, 18:05
Ja, riktigt olika.Både DIN och någon Philips special.Var tvungen att köpa en till som hade två st. sådana kontakter. Likadana trodde jag men det visade sig att den ena var alla fem stiften inkopplade medan den andra var det bara tre som var inkopplade. Antingen för radio/tuner eller monogrammofon.....eller.....
Re: Philips nål
Inlägg av Gustav » 8 april 2018, 18:43
Nålarna går inte att byta. Har flera pickuper, men det verkar inte alls gå att göra utan att ta isär hela pickupen och försöka sätta fast en ny spets
