Wurlitzer 1015 selection problem
Inlägg av Boko57 » 13 mars 2018, 13:52
Finns det möjligen någon på forumet som är bra på Wurlitzer 1015?
Min W1015 har plötsligt börjat ta flera skivor och spela trots att jag endast valt en skiva. Jag vet inte riktigt var jag ska börja leta efter detta fel någonstans.
RADIO TREKANTEN
Re: Wurlitzer 1015 selection problem
Inlägg av RADIO TREKANTEN » 14 mars 2018, 10:40
RONNY.J.
Inlägg av Boko57 » 14 mars 2018, 18:06
Hej,
Tack för tipset. Jag har tittat på dessa videos som är mycket bra men det är fortfarande svårt och förstå vad problemet är. Har dock fått kontakt med Axel Rosenberger i Tyskland som är specialist på Wurlitzer 1015 och fått en rad olika tips som nog kan lösa problemet med tiden.
Problemet med dessa gamla jukeboxar är att det inte finns några reparatörer kvar. De flesta som kunde serva dessa har ju nu efter drygt 70 år när jukeboxen tillverkades ju dött.
Inlägg av SM7CZR » 14 mars 2018, 19:25
Intressant att titta på denna film. Det krävs ofantligt många repetitioner av varje moment på de olika ställena i maskinen innan man har förstått
hur allting fungerar. Problemet är naturligtvis att det är mycket som händer samtidigt på de olika ställena och det går ju inte att "frysa" något moment så att man hinner se. :D
När jag gjorde min militärtjänst på signalskolan 1960 (som då låg i Uppsala) fanns det en kille från Malmö som sysslade med sådana jukeboxar
privat. Minns att han pratade mycket om Wurlitzer-maskinerna. Nu är vi båda två gamla gubbar "very close to 80", så jag har t.o.m. glömt vad han hette. Men vi hade flera intressen gemensamt, elektronik och musik och radioteknik.
Hoppas du löser problemet!
Inlägg av Boko57 » 14 mars 2018, 20:47
Konstruktionen får väl ses som ett mekaniskt mästerverk lika komplicerat som att landa på månen 1969. Helt otroligt att det fungerande så bra som det trots allt ändå gjorde. Det byggdes om jag minns rätt ca 57.000 st Wurlitzer 1015 så det hade blivit rätt jobbigt om det inte fungerat bra.
Det är inte lätt att begripa men om jag bara får tid på mig och fortsatt support från Tyskland så kommer jag nog gå i land med detta.
Inlägg av Boko57 » 8 augusti 2018, 09:25
En liten uppdatering:
Efter lång tid så tog jag mig an problemet med att jukeboxen valde alla möjliga skivor trots att jag endast valde en. Genom lite forskande och ett par kontakter med experter i USA samt även Tyskland så valde jag först att bygga en ram/jigg i trä för att kunna lyfta ut det blytunga skivverket till denna ram för att ha en chans och se vad som egentligen hände vid skivval.
Ett av många tips som jag fick var att gammalt fett/olja som stelnat efter 10 – 20 år kunde ge många diffusa problem som var relaterade till mekanismen för att välja skivor. Jag tvättade därför skivverket med avfettning för att få bort allt gammalt och sedan smörjde jag upp mekanismen med olja respektive fett.
En iakttagelse som jag gjorde var också att en tunn oljeledning var igen beckad så den fick jag rensa. Det är nämligen så att under skivtallriken så finns det två oljehål där man regelbundet ska hälla ned lite olja. Denna olja leds sedan i dessa så rör och droppar olja på strategiska ställen i jukeboxen.
Tro det eller ej men till min glädje så fungerar allt nu perfekt. Jag kunde därmed dra en lättnades suck.
Nu går det med andra ord att spela Elvis, Pat Bone, Bill Haley, The Chordettes, Paul Anka etc etc.
Jag bifogar en bild på skönheten.
