Knuttsson 5002 DIN-kontakten
hans.khan
Inlägg av hans.khan » 26 oktober 2015, 10:31
Jag har en Knutsson 5002 som har en DIN-kontakt (5-pol 180 grader). Härom dagen hittade jag en lång kabel som passa till DIN-kontakten (som jag tidigare inte använt), hur kopplar jag den och vad kan jag inte ansluta till DIN-kontakten? (Kabeln har 5 sladdar och en jordfläta)
Knutsson 5002:
http://i1271.photobucket.com/albums/jj6 ... 0005_1.jpg
Re: Knuttsson 5002 DIN-kontakten
Inlägg av torbjorn » 26 oktober 2015, 15:51
Nu har jag inte 5002-schemat tillgängligt för ögonblicket, men en titt i manualerna för Knutsson 2001, 2002 och 4000 visar att alla de apparaterna har en 5-pol 270° DIN-kontakt som troligen är avsedd för "störätare" eller eventuellt dekoder för det tyska ARI-systemet.
Pinningen är följande:
1 LF från radio (endast FM på 4000, både AM och FM på 2001 och 2002)
2 LF till stereodekoder på 4000, till volymkontroll på 2001 och 2002.
3 Jord
4 +12 V efter bilradions strömbrytare
5 Jord
Jag får återkomma när jag har Knutsson-pärmen framme.
hans.khan
Inlägg av hans.khan » 27 oktober 2015, 15:34
Jag väntar med spänning ;)
Inlägg av torbjorn » 2 november 2015, 17:33
DIN-kontakten på 5002 är en linje- (lågnivå-) utgång, ansluten efter volym- och tonkontroll och alltså tänkt för att driva ett yttre slutsteg.
Pinning (observera att pinnarna inte är numrerade i riktigt logisk ordning i 180° DIN-kontakter):
1 Höger kanal
4 Jord
2 Jord
5 Jord
3 Vänster kanal
Förmodligen är tanken att om slutsteget har balanserade ingångar, så ansluts höger till 1-4 och vänster till 3-5 , 2 används för kabelskärm.
hans.khan
Inlägg av hans.khan » 3 november 2015, 13:26
Tack för hjälpen. Min DIN-kontakten har således en begränsad användning men det är bra att veta. Jag brukar använda den mest för skojs skull (liggande på skrivbordet och om jag skulle få tag på ett slutsteg som kommer den hamna där med).
