Luxor 33MW och 51U
Luxor 33MW och 51U
Inlägg av torbjorn » 14 maj 2012, 20:34
Som nämnt i viewtopic.php?t=930 så skulle en radiogrammofon Luxor 33MW vara på ingående. Nu har den dykt upp, och det följde också med en liten bordsradio 51U.
33MW tycks vara tillverkad strax efter kriget, uppskattningsvis 1946-47.
Radiochassiet i 33MW har schemamässigt mycket stora likheter med 399W. Främsta skillnaderna är att 33MW bara har ett kortvågsområde och att båda slutrören delar på samma utgångstransformator. Man kan också notera att 33MW använder amerikanska loktalrör (så när som nätlikriktare, indikatorrör och blandarrör som är gamla hederliga oktaltyper) medan 399W har europeiska loktalrör.
33MW har också en extra triod som förförstärkarsteg för grammofon.
Subjektivt känns det som om en så pass stor apparat borde ha haft ett kraftigare likriktarrör än 5Y3GT. Ett någorlunda läsligt schema visade sig finnas på radiomuseum.org .
Skivväxlaren är en RO som vid en hastig anblick ser komplett ut. Till och med mittpinnen finns kvar.
51U visade sig till min förvåning vara en rak enkretsmottagare, allströmsapparat med amerikanska oktalrör 12K7GT 35L6GT 35Z5GT (och en naturligtvis trasig 110 V 4 W skallampa). Troligen tillverkad runt 1939.
Jag hittar inte ett spår av uppgifter om den på nätet, är det möjligen någon som har ett schema? Det verkar ha skett en del reparationer - en elektrolytkondensator är något klåparmässigt bytt och ett trådlindat motstånd verkar ha tillkommit i efterhand. Lite mer dålig gummikabel än man är van vid i Luxorapparater.
Edit: stavfel rättat och ett antal bilder inlagda.
Inlägg av torbjorn » 4 juni 2012, 20:35
51U är kondensatorbytt (inte bara papperskondensatorer utan det visade sig att även alla elektrolyter var tvivelaktiga) och en första provkörning gjord.
Jag tycker den verkar mycket okänslig till och med för att vara en rak tvårörsmottagare, trots rejäl antenn är det knappt att man ens får in den närmaste radiofyren på LV eller Åbosändaren på MV.
Återkopplingen uppför sig inte riktigt "snyggt", svängningsgränsen flyttar sig mycket kraftigt med både avstämning och volymkontroll.
Inlägg av Gustav » 4 juni 2012, 21:43
Flott radiogrammofon! Verkar verket fungera?
Den där lilla bordsradion ser mycket bekant ut. Min farfar hade en liknande som dock saknade den lilla ratten till vänster. Skall undersöka den när jag åker hem i sommar. Hade tänkt se om den går att reparera. Den skall vara komplett så vitt jag vet.
Inlägg av torbjorn » 4 juni 2012, 23:30
Radiogrammofonen är inte alls närmare undersökt än, men det lär nog bli ganska snart!
Det lilla vredet till vänster på 51U är nätströmbrytaren. Ratten till vänster återkoppling, ratten till höger volymkontroll (vridkondensator ansluten i antennkretsen), och dubbelratten i mitten våglängdsomkopplare + avstämning.
Inlägg av torbjorn » 5 juni 2012, 16:31
Det går framåt med 51U. Efter byte av 12K7 (det gamla hade dålig emission), fastlödning av en lös tråd i spolsystemet och byte av en papperskondensator som låg gömd bakom spolsystemet och missades vid det allmänna kondensatorbytet, verkar den ganska normalt känslig på LV och MV.
Men på KV är den nästan totalt döv. Jag har haft den inkopplad till en dipol för 20 m och i bästa fall kan man få in någon stark rundradiostation såpass att det går att ana sig till ljud, eller snarare en skiftning i nätbrummet, om man håller örat mot högtalaren. Återkopplingen räcker inte till för att få detektorn att självsvänga.
Inlägg av torbjorn » 7 juni 2012, 15:20
Gustav skrev:Flott radiogrammofon! Verkar verket fungera?
Inte än. Mekaniken är totalt hopbeckad av gammalt smörjfett, det gick inte ens att vrida runt skivtallriken för hand. Så det blir fullständig isärplockning, rengöring och smörjning till att börja med.
Det hade inte varit dumt att ha lite dokumentation för RO-W.
Inlägg av torbjorn » 7 juni 2012, 20:44
Grammofonverket visar lite mer livstecken nu. Motorn går och skivtallriksdriften fungerar.
Dock återstår en del saker när det gäller automatiken. En fjäder var misshandlad och verkar inte göra någon större nytta just nu (se bild), är det någon som vet hur den ska vara böjd osv?
Axeln för pausvredet var böjd och gick av i höjd med nersvarvningen omedelbart under vredet då den skulle riktas. Det bör dock inte vara några större problem att reparera detta.
Just nu beter sig automatiken så att den kan lägga på pickupen på skivan, spelar ca 10 sekunder, därefter lyfts pickupen och återgår till stödet. Och så upprepas det hela.
Inlägg av Johan » 10 juni 2012, 22:15
Låter som om det bara är att fortsätta rengöra alla länkarmar och rörliga delar! Låter som om det kan vara något med mekaniken som ska sköta skivbyte när väl nålen nått slutet på skivan. Denna har låst sig i innersta läget?
Jag bifogar en bild från en servicemanual, kanske kan underlätta (ej exakt samma modell, men verkar vara samma mekanik!)
luxor_skivväxlare.pdf
(6.05 MiB) Nerladdad 331 gånger
