Cartex 385 Lampemètre de Service (Fransk rörprovare -55)
Rickard
Inlägg av Rickard » 3 september 2012, 18:35
Sprang på denna franska skönhet i helgen, märkligt nog. Väl använd med ihopsmält gummikabel. I övrigt verkar den vara i helt skick ... mao ett bra projekt :)
Efter lite letande så hittade jag både bruksanvisning (på franska), och bäst av allt, bra bilder på inställningstabeller som omfattar 400 amerikanska, europeiska och transkontinentala rör, klart bra faktiskt :).
Mitt ex är inbyggd i en trälåda, men ursprungligen var den monterad i en bärbar svart väska.
Får väl ta itu med bruksanvisningen och damma av skolfranskan, så jag begriper hur den ska användas... :?
Cartex 385
/Rickard
Rickard
Inlägg av Rickard » 17 september 2012, 18:28
Hej
Har nu översatt den franska användarmanualen till engelska. Det börjar att klarna hur man ska hantera denna rörprovare !
Lägger upp den här ifall någon är intresserad :)
Håll till godo!
Cartex 385 Tables_Lampes_reduced.pdf
(202.2 KiB) Nerladdad 434 gånger
CARTEX385_English.pdf
(1.56 MiB) Nerladdad 538 gånger
/Rickard
soda
Inlägg av soda » 18 september 2012, 18:21
Jag har en rörprovare såld av svenska firman Eltron, med typbeteckning 386.
Likheterna är ganska långtgående, även om det finns vissa skillnader också.
Jag ska ordna bilder senare i veckan och leta rätt på instruktionshäftet jag har till den.
Rickard
Inlägg av Rickard » 20 september 2012, 17:56
Ja, jag såg faktist en Eltron 386 alldeles nyligen på tradera:
http://www.tradera.com/gammal-matinstru ... _163750226
Visst påminner de starkt om varann, så antingen är den tillverkad på licens eller så är det en firma i Frankrike, Metrix, som tillverkade dessa åt Eltron.
Min är av märket Cartex men tillverkaren är förmodligen Metrix. Metrix/Cartex fanns bägge i staden Annecy i östra Frankrike.
Det fanns en föregångare till dessa rörprovare, U38, som kom 1938, rätt häftig manick:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=1188
/Rickard
Carl-Eric
Rörprpvare
Inlägg av Carl-Eric » 20 september 2012, 18:56
Hej Rickard!
Grattis till den lilla Fransyskan, nu har du fått något att knappra på.
Om du tar fram tidningen Populär Radio nr. 7-8 av år 1938 sid 173 och 175 så kan du se och läsa om den, det var fransk kvalite modell 385,
kostade 215 kronor och såldes av AB ELTRON Stockholm.
Se tidning POP. RADIO nr 4 år 1941 sid. 98-100 så säljes den som Svensk av AB ELTRON. Modell 386 kostade 245 kronor (något modif.)
Skickar med en gammal översättning till svenska ( utan garanti) för Franskan kan vara lite deprimerande. + en bild
Rörprovare 003.jpg (30.73 KiB) Visad 9859 gånger
Rörprovare 005.jpg (35.93 KiB) Visad 9859 gånger
Rörprovare 006.jpg (37.37 KiB) Visad 9859 gånger
Rörprovare 007.jpg (61.24 KiB) Visad 9859 gånger
Carl-Eric Visby
Rickard
Inlägg av Rickard » 20 september 2012, 19:51
Tack för bilderna Carl-Eric!
Det var intressant att veta att dessa började tillverkas redan 1938 resp. 1941!
Frågan är om dessa tillverkades även efter kriget in på 50-talet, som uppges
på radiomuseum, visserligen med frågetecken, se
http://www.radiomuseum.org/r/cartex_tub ... pruef.html
/Rickard
Rickard
Re: Cartex 385 Lampemètre de Service (Fransk rörprovare -55)
Inlägg av Rickard » 20 september 2016, 21:51
Så äntligen har jag driftsatt min rörprovare :-)
Det första röret jag provar är EL 3 och alla rören visar grönt.
Har dock problem med glimlampan som enligt manualen indikera med ett kort blink när någon av de gröna knapparna trycks in. Kan en glimlampan ta slut?
Cartex 385
/Rickard
Inlägg av torbjorn » 21 september 2016, 06:57
Ja, glimlampor kan åldras, men de brukar få en svart beläggning på insidan av glaset långt innan de börjar fungera dåligt.
Eftersom glimlampan i rörprovaren ska ge ett kort blink vid knapptryckning så gissar jag att det är en sedan tidigare uppladdad kondensator som ska laddas ur genom glimlampan, det känns som om sannolikheten skulle vara större att det är ett fel på de andra komponenterna i den kretsen.
Rickard
Inlägg av Rickard » 21 september 2016, 21:10
Som tur var lampan hel, felet var glapp i själva lamphållaren som uppstår om man spänner yttre porslinsringen en smula för mycket, en rätt märklig konstruktion...
Lampan kan även användas till resistansmätning, men det är ju lite läskigt med 230V över mätsladdarna när det killar i fingrarna :?
/Rickard
Inlägg av lennon » 2 april 2017, 22:24
Jag köpte nyss en Eltron 386 med originalhandbok på loppis, kunde inte motstå det låga priset trots att säljaren inte visste om den fungerar och jag inte har användning för den. Jag har konstaterat att mätning sker med 150 V anodspänning, har någon kollat med vilken ström? Varken likriktare eller någon kondensator används i apparaten. Priset 245 kr år 1941 motsvarar det man får ge för en AVO 4 idag.
En medföljande adapter från oktalplugg till 9-polig miniatyr märkt "V2" förbryllade mig eftersom stiftnumren inte stämmer, men jag fann att den används för att mäta ECC82 som 6SN7 och ECC83 som 6SL7.
