Litztråd
Litztråd
Inlägg av torbjorn » 5 juli 2013, 16:37
Jag behöver en bit litztråd, diameter ca 0,6 mm med omspinning resp 0,5 mm utan omspinning, för att linda om en brunnen spole i ultraljudstvätten. 50 g skulle räcka gott och väl.
Inlägg av Johan » 7 juli 2013, 22:41
0,6 m.m. låter grovt? Jag har vid snabb koll 0,5 mm lackad koppartråd?
Inlägg av torbjorn » 8 juli 2013, 09:16
Ja, men det är en del effekt som ska överföras genom den där spolen också. Man brukar ju också se omspunnen litztråd i en del liknande spolar i linjeavlänkningen i tv-apparater från 70-talet (framför allt då färg-tv med tyristorer i linjeslutsteget - Salora, Luma/Körting, Grundig m fl). Jag vet dock inte om det är av "elektriska" skäl eller för att litztråden är mjukare och lättare att linda som man har valt sådan istället för massiv koppartråd i de här fallen.
Inlägg av lennon » 8 juli 2013, 10:46
Litztråd är överlägsen vid frekvenser från 15 kHz till ca 3 MHz på grund av lägre förluster. Hur många meter rör det sig om?
Jörgen
Inlägg av Jörgen » 8 juli 2013, 12:18
Jag har 27x0,07 ~0,5mm med tunn omspinning, Som jag ev kan avvara en del av bara jag vet hur många meter du behöver.
Inlägg av torbjorn » 8 juli 2013, 19:22
Ca 16 meter.
Jörgen
Inlägg av Jörgen » 11 juli 2013, 16:18
Ok, det kommer 20meter på posten om det passar :)
Inlägg av torbjorn » 12 juli 2013, 06:42
Jörgen skrev:Ok, det kommer 20meter på posten om det passar :)
Det låter utmärkt!
Inlägg av torbjorn » 18 juli 2013, 12:39
Nu har tråden kommit, den ser ut att vara exakt likadan som de oskadade partierna av originaltråden. Så då återstår bara att rekonstruera den nedsmälta delen av spolstommen och sedan linda...
Tack så mycket!
