Luxor 4004 W schema sökes
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 12 maj 2013, 17:11
En man med en Luxor 4004 W vill ha den fixad.
Han hade provat den men den hade börjat att ryka, efter en titt visade sig att en kondensator vid utgångstransformatorn gått åt pepparn. Utgångstransformatorn är dock hel.
Det verkar vara en ganska simpel apparat med 2x ECC83 samt 2x EL84 som stereoslutsteg med 8ohms högtalare, inte 800ohms som jag hade väntat mig. Skivspelaren är någon av Luxors egna men den har jag inte kollat på än.
Den är i väldigt bra skick och i helhet en ganska häftig apparat.
Det sitter två kopplingskondensatorer på volymkontrollen utan värde, det är därför jag behöver ett schema.
Inläggav torbjorn » 12 maj 2013, 18:02
Det låter som om det skulle vara Luxors "vanliga" stereochassi från tidigt 60-tal, till större delen byggt på kretskort. Då är kopplingskondensatorerna mellan volymkontrollens glidkontakt och ECC83 styrgaller på 10 nF, och i vissa apparater sitter det 100 pF mellan glidkontakten och ena ändkontakten för att ge diskanthöjning vid låg volym.
När du ändå ser över den så bör du absolut byta selenlikriktaren mot en kisellikriktarbrygga, och montera en säkring mellan nättransformatorns anodspänningslindning och bryggan. Det finns visserligen en anodsäkring, men den ligger efter bryggan och de första filterkondensatorerna.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 12 maj 2013, 18:53
Allt förutom de sista rören (ECC83 och EL84 samt magiska ögat) sitter monterat på kretskort.
Kondensatorerna sitter fast på glidkontakten så 10nF kan nog stämma. Är bara lite fundersam varför det inte finns en text, ser ut som de vanliga Farad vaxkondensatorerna.
Likriktarbryggan hade jag tänkt att byta ändå, museet har rätt många sådana där kiselbryggor och några är helt kortslutna så de byter jag alltid! Säkringar monterar jag också alltid, man vet aldrig när något vill sluta fungera...
Nätdelen sitter på en separat träplatta vilket gör det lite lättare att byta saker, t.ex de tre elektrolyterna för anoden. Alla tre är spruckna och nära att läcka.
Hur är det förresten med Luxors skivspelare, brukar de vara i fungerande skick eller har alla gummidelar torkat?
Inläggav torbjorn » 12 maj 2013, 19:04
Ok, då är det nog rätt chassi! Separata bas- och diskantkontroller, och balanskontrollen är en vridomkopplare (ingen pot)?
En trevlig sak är att det där chassit har riktiga "symmetriska" tonkontroller som man kan vänta sig av en hifi-förstärkare.
Är det inte gula Rifakondensatorer i den där nätdelen? De brukar ofta bli mycket bra efter en formering.
Luxors gummidelar är oftast av åtminstone ganska bra kvalitet. Däremot är det (som vanligt) värre med kristallpickuper.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 12 maj 2013, 19:13
Precis!
Jag tror att den här radion låter riktig bra om man skulle koppla upp den till ett par riktiga högtalare, måste bara få igång den först. :)
Tonkontrollerna har ett snöre som sitter fast i en plastskiva som indikerar vilken nivå de är på men båda är av, verkar dock rätt enkla att fixa.
Jo, men på alla tre har gummit vid ventilerna spruckit men jag kan ge det ett försök. Rifa har ju alltid varit ett bra märke.
Jag vet inte vilken skivspelare det är så jag vet inte vilken typ av pickup det är men ska kolla det på Tisdag.
Inläggav Gustav » 12 maj 2013, 19:26
Jag kan rekommendera denna pickup: http://www.thevoiceofmusic.com/catalog/ ... ategories= Går ofta att montera. Ger avsevärt bättre ljud än gamla kristallpickuper. Även gamla trötta keramiska slår den med hästlängder. Finns att köpa på många ställen.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 12 maj 2013, 19:37
Den ser inte så dum ut. Måste jag prova någon gång. Vet ju dock inte om den som sitter fungerar men gör den inte det så verkar den vara en bra ersättare.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 14 maj 2013, 15:48
Hittade en manual men schemat saknas...
Skivspelaren som sitter i heter S4W och är en enkel modell. Pickup:en är en vändbar för 33/45 och 78varv men ena sidan saknar nålen. Borde fock finnas någon ersättare på museet i fall det skulle behövas.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 3 augusti 2013, 20:50
Pickupen är provad och den fungerar faktiskt väldigt bra. Skivspelaren verkar också fungera som den ska. Synd bara att fjädrarna som sätter fast den i radion satt fast med gummi som länge sedan torkat och försvunnit. Får komma på en annan lösning att sätta fast dom.
Radion är inte testad men ny likriktarbrygga med säkringar är installerad. Alla utom en vaxkondenastor är bytt, vet inte var den ska sättas fast då någon lött bort den sedan tidigare.
Båda linor till bas/diskant kontrollerna är av men jag tror jag vet hur de ska sitta. Dock så är alla potentiometrar väldigt kletiga så de måste verkligen rengöras. Tror någon har smörjt dom för att få den tröga känslan.
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 8 augusti 2013, 16:29
Kan inte fundera ut var kondensatorn (0.1uF) ska sitta så om någon har ett schema eller något liknande skulle jag behöva det.
Inläggav Rolf Zetterberg » 8 augusti 2013, 18:07
0,1uF kan nog bara sitta i tonkontroller eller motkoppling eller som här i anodkretsen på första LF-steget.
Du kan ju annars lista ut hur den ska sitta genom att undersöka hur motsvarande konding sitter i den andra kanalen.
Ett Luxor schema gör det ju lättare förstås.Det här liknar kanske det du söker:
Luxor chassie.JPG (137.53 KiB) Visad 2380 gånger
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 8 augusti 2013, 22:33
Problemet är att den finns bara på ena kanalen. Sitter efter ett motstånd som sitter kopplat till anoden och något mer. Ska kolla med schemat imorgon och se om jag hittar något.
Inläggav torbjorn » 9 augusti 2013, 17:40
Nu har jag tagit en titt på schemor (kan dock inte scanna just för ögonblicket). Chassiet i 4004W heter 6002W och av det finns det två varianter, serie 1 och serie 2.
Serie 2 ser ut som schemat Rolf har visat, och det är precis samma koppling på både höger och vänster kanal. Anodmotståndet för ECC83 är alltså uppdelat i två delar, 100 kohm + 10 kohm, och så ligger 0,1 uF till jord från punkten mellan de båda motstånden.
I serie 1 saknas 0,1 uF-kondensatorerna och 10 kohm-motstånden.
I övrigt skiljer sig chassierna åt genom att serie 1 har kondensatorer på 100 pF mellan volymkontrollens "varma" ände och glidkontakten, samt att serie 2 är förberedd för fjädereko (akustikförstärkare på Luxor-språk).
Fredrik Svensson
Inläggav Fredrik Svensson » 9 augusti 2013, 19:29
Ja nu har jag hittat var de ska sitta. Konstigt dock att den på höger kanal var helt borttagen och den på vänster urkopplad. Har satt dit dom och ska testa den imorgon.
Hur stor skillnad blir det i anoden nu när kiselbryggan är utbytt mot nya dioder? Elektrolyterna är bara 300v och det kostar rätt mycket att byta ut alla.
Inläggav torbjorn » 9 augusti 2013, 21:27
De där 0,1 uF-kondensatorerna ger ju en viss bashöjning (eller snarare dämpning av allt utom den lägsta basen). Det kan ju tänkas att det visade sig vara mindre lyckat av någon anledning så att de har kopplats bort därför. Provlyssna med och utan dem, och bedöm vad det kan bli för skillnad! Kolla också hur tonkontrollerna beter sig med och utan de där kondensatorerna.
En sak jag skulle kunna tänka mig är att LF-förstärkningen blir för låg med kondensatorerna inkopplade, det kanske inte är några problem när man lyssnar på radio men däremot skulle det kunna tänkas att förstärkningen inte räcker till för t ex en bandspelare eller kristallpickup.
Jag tror inte det är någon risk att anodspänningen kommer upp över 300 V även om selenbryggan är bytt mot kiseldioder.
Återgå till "Reservdelsförmedling"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
cron
