Schema till Luxor S4L 20 5
rexebner
Inlägg av rexebner » 24 november 2019, 20:59
Jag söker efter schema till en skivspelare Luxor S4L 20 typ 5
Den har förstärkare och högtalare inbyggd.
Något har hänt med förstärkaren, och jag behöver något att gå på.
MVH
Bosse
Re: Schema till Luxor S4L 20 5
Inlägg av torbjorn » 24 november 2019, 21:12
Jag hittar inga spår av någon liknande beteckning i mina Luxorpärmar. Kan det finnas någon fler beteckning/nummer på typskylten också? Ett typnummer med 4, 7 eller 8 siffror skulle kunna säga en del. Eller bilder på apparat och typskylt. Vad är det för årsmodell, ungefär?
rexebner
Inlägg av rexebner » 24 november 2019, 21:44
Hej Thorbjörn!
Kul med snabbt svar! Lyckas inte med bildinlägg......
Vet inte varför ännu. Men jag har en sifferbeteckning
på den. Men med sex siffror: Nr: 302876.
Den kan vara från 60-talet. Röd vinyl runtomkring och innanför locket är den snyggt lackad
i ljusblå hammarlack. Den har fyra hastigheter och vändbar nål.
Brun tonarm. Står "Stereo" på apparaten i snygg kursiverad stil.
Bärbar apparat.
Inlägg av torbjorn » 26 november 2019, 10:40
Schemat dök upp så småningom, det var lite svårfunnet eftersom titelbladet med flik saknades i pärmen.
Inlägg av Gustav » 26 november 2019, 12:27
Förberedd för stereo ser de ut som. Förstärkaren är mono vad jag kan se
rexebner
Inlägg av rexebner » 26 november 2019, 14:45
Tack för hjälpen. 😀 Det ska bli trevligt att få igång den igen. Var bra ljud, förmodligen någon komponent som kanske gett upp. MVH Bosse
Inlägg av torbjorn » 28 november 2019, 12:17
Det blir spännande att höra hur det går med felsökningen! Förstärkaren är nästan ett skolboksexempel på batterimatad transistoriserad högtalarförstärkare från åren kring 1960.
Inlägg av Gustav » 28 november 2019, 18:36
Var det vsnligt att man hade kondensator mellan de två första transistorerna och transformator mellan andra och de två effekttransistirerna (om jag förstått schemat rätt)
Inlägg av torbjorn » 28 november 2019, 23:01
Ja, det var vanligt. Drivtransformatorn behövs ju ändå för fasvändning i och med att det är ett push-pull-slutsteg.
Inlägg av SM7CZR » 28 november 2019, 23:17
Om det vore min apparat som är ljudlös skulle jag först kolla anslutningarna till högtalaren som går via ett DIN-uttag med omkopplare.
En liknande kontakt ser ut att finnas på pickup-ledningen. Om dessa inte motioneras på lång tid kan det bli dålig kontakt.
