Grid 6A8
Grid 6A8
Inlägg av Boko57 » 3 januari 2020, 18:36
Jag ska trimma en Zenith 8A129 radio och enligt anvisningen ska man ansluta 457 KC till grid på detektor röret 6A8.
Detta rör har dock flera galler.
Vilket galler är det egentligen som man ska mata in insignalen i röret vid trimning?
LGL
Re: Grid 6A8
Inlägg av LGL » 3 januari 2020, 20:49
Enligt Rider's Perpetual skall Zenith 8A129 ha en IF-frekvens på 456 Kc/s. Denna matas på "the 1st grid, G1" som är pin nummer 5 på 6A8 röret.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Re: Grid 6A8
Inlägg av torbjorn » 3 januari 2020, 21:27
Nja, 6A8 är ju en pentagrid converter. G1 är oscillatorstyrgallret, och det är väl G3 eller G4 som är styrgallret för blandarsektionen i ett sådant blandarrör. Oavsett vilket nummer gallret har, så är det det galler som är kopplat till toppanslutningen som man ska tillföra signalen till. Alltså samma galler som i radion är anslutet till den avstämda kretsen mellan antennuttaget och blandarröret. Kom ihåg att lägga en kopplingskondensator emellan, så att inte signalgeneratorns lågohmiga inre resistans kortsluter AGC-spänningen till jord.
Ofta fungerar det också utmärkt att helt enkelt skicka in signalen via antennuttaget (ev via en vanlig konstantenn), och ställa våglängdsomkopplare och avstämning i ett läge där antennkretsen är avstämd så nära mellanfrekvensen som möjligt. På en radio som denna med MF omkring 460 kHz, alltså antingen längst ned på MV eller längst upp på LV.
Re: Grid 6A8
Inlägg av Boko57 » 3 januari 2020, 21:33
Strålande!
Tack!
LGL
Re: Grid 6A8
Inlägg av LGL » 4 januari 2020, 15:13
Hej
Resonemanget är fullkomligt logiskt och rätt, har själv alltid kopplat signalgeneratorn till "topphatten" i dessa rör. Men vad hindrar att man kan köra signalen på oscillatoringången?
Om man, som i Rider's Perpetual instruerar att påföra IF-signalen på "the first grid", tar man för givet att gallret gäller g1, eller hur?
Har förövrigt alltid kortslutit oscillatorn då jag kört IF på styrgallret.
Re: Grid 6A8
Inlägg av Boko57 » 4 januari 2020, 19:40
Nu är radion trimmad samt ganska lätt renoverad och rengjord. Det stod ganska fel så nu är känsligheten väsentligen bättre. Dessutom så verkade 6K6 röret inte friskt så jag bytte detta.
Resultatet blev över förväntan.
Re: Grid 6A8
Inlägg av Gustav » 5 januari 2020, 12:18
Snygg modell dessutom!
