Data för magnetisk pickup till Philips skivväxlare 2975/21
Inlägg av torbjorn » 27 juni 2015, 14:24
Jag har mätt på en mikrospårspickup till en sådan skivväxlare (ca 1952/53 års modell), troligen den pickuptyp som kallas DG 050 97 i reservdelslistorna.
Används även på enkelspelaren 351V.
Troligen har 78-varvspickupen SP 3102 samma elektriska data, men jag har ännu inte fått tillfälle att undersöka någon sådan.
Den är ovanligt högohmig för att vara en magnetisk pickup, likströmsresistansen är 11,6 kohm.
Växelströmsmässigt kan man likna den vid en ideal spole på 3,7 H parallellt med ett motstånd på 200 kohm, alltsammans i serie med 11 kohm.
Lagom belastningsimpedans för denna bör vara i storleksordningen 500 kohm - 1 Mohm, alltså ungefär som en vanlig grammofoningång avsedd för kristallpickup.
Precis som har förmodats tidigare verkar det inte vara meningen att man ska kunna byta nål på denna pickup. Safirnålen är limmad eller lödd i en metallhylsa som är i ett stycke med magnetsystemets ankare.
Är det förresten någon som vet vad det är för skillnad på skivväxlarna 2975/21 och 2975/20? /21 är det utförande som man brukar se i verkligheten, medan /20 finns med i de årsvisa häftena med serviceblad.
Re: Data för magnetisk pickup till Philips skivväxlare 2975/21
Inlägg av Gustav » 29 juni 2015, 08:07
Det där var intressant. Ersättaren AG1000 kom väl 1952 eller 1953 och f.r.o.m. den är det kristall som gäller. Jag undrar hur man hanterade detta i förstärkaren? Jag tänker att man ta viss hänsyn till skillnaden mellan kristall och magnetisk pick-up, annars blir det väldigt mycket diskant och lite bas med den magnetiska, dessutom borde väl nivån skilja något.
Nålen verkar fastsatt precis som den i AGA Safir, den går heller inte att byta. En dålig konstruktion, framförallt för mikrospårspickupen, eftersom den safiren slits ned rätt snabbt. Kan man ha bytt den på fabrik tror du, att det var någon form av utbytessystem, eller såg man dem som nästan permanenta (synd om skivorna!).
21 0ch 20, kan det ha något med land att göra, dvs 21 är export/Sverige?
Inlägg av torbjorn » 29 juni 2015, 11:16
2975 är med stor sannolikhet svensktillverkad, den verkar ju inte vara känd nere på kontinenten. Det är i svenskspråkiga servicebladsamlingar som dokumentationen för /20 -utförandet finns.
Så jag tror inte varianterna har med land att göra. En teori är att /20 är "handelsutförande" som kunde beställas av återförsäljare och levereras styckeförpackade, medan /21 är "fabriksutförande" som gick till Nefas radiogrammofonproduktion.
Efter variantsiffrorna finns bokstäver som har med nätspänning att göra. V växelström utan spänningsomkopplare, VT växelström med spänningsomkopplare, VL allström.
Inlägg av Gustav » 29 juni 2015, 11:25
Men vad hette motsvarande modell utomlands då? Såhär står det på Grammofon.com "De grammofoon is een Philips 2975/21V, een Zweedse variant van de Philips 2975."
ernie220
Inlägg av ernie220 » 29 juni 2015, 21:52
Mellan 2975 och AG 1000 fanns 2508 som sitter i min r/g FX 804 från 1953.
ernie220
Inlägg av torbjorn » 27 augusti 2015, 16:23
Idag har jag fått tag i en 2975/20 för 50 kr, tyvärr följde ett stort och ganska skamfilat grammofonskåp med på köpet.
Har inte haft tillfälle att jämföra med /21 -utförandet än, men en hastig anblick tyder på att det är kosmetiska skillnader - bakelitknapparna och skyltarna ser modernare ut på /21.
Det följde med två pickuper, den ena märkt med ett rött M vilket man väl får tolka som mikrospår och den andra helt omärkt. Med blotta ögat kan jag dock inte se någon skillnad på safirnålarna, de verkar vara ungefär lika spetsiga. Inget detaljnummer på någon av pickuperna vad jag kan se. Nålskydd fanns med till båda och dessutom låg ett sådant löst i skåpet.
Inlägg av Gustav » 27 augusti 2015, 17:59
Jäklsr, vilket fynd!
Inlägg av Gustav » 7 april 2016, 15:29
Nu har jag testat min pickup lite snabbt (min är en 2975/21). Anslöt den till Telefonen Opus. Utsignalen är hög, troligtvis runt 1 v, som Philips kristallpickuper. Lite lägre dock än de 1,5 volt som Telefonens pickuper brukar ge. Förvånansvärt mycket bas. Testade bara en platta men den lät helt ok verkligen. Ej heller överdrivet mycket diskant som jag tänkte det kan bli med magnetisk pickup utan filter. Min pickup har troligtvis mikronål, men bara en röd prick på undersidan indikerar det.
Inlägg av torbjorn » 7 april 2016, 20:59
Jag tog en titt på tre 2975-pickuper idag. Två märkta med ett rött M, den tredje har spår av rödfärg på en skruv på undersidan.
Alla nålar ser ungefär lika spetsiga ut i mikroskop, så man kan nog anta att allihop är mikrospårspickuper.
För att vara gamla magnetiska pickuper så är nålen förvånansvärt lätt rörlig i sidled, utom på ett av de M-märkta exemplaren som är mycket stummare än de andra.
Man kan notera att nålen inte pekar riktigt rakt ned i viloläge på någon av dem, alla står mer eller mindre snett.
Inlägg av Gustav » 7 april 2016, 21:01
Samma här ang nål. Verkar vara rätt ok pickuper trots allt
Inlägg av Gustav » 9 april 2016, 12:03
Vägde pickupen där den sitter på armen. Nåltrycketverkar vara 18 med reservation för att min arm är lite defekt. I princip samma som AGA:s. Enligt notis i Populär radio skall det vara så lågt som 8 men de kan ju ha haft fel. Nålen verkar dock inte styvare än på Telefunken mm från 50-talets mitt och de klarar sig med 10-12 gram tror jag
