Svenska Bandspelarjukeboxar
Renovering del 2
Inlägg av Johan » 17 november 2014, 20:21
Efter mekanisk renovering återstod det elektriska... Förstärkaren fungerade som sagt, så denna sköts åt sidan. En platta med 7 reläer får sin spänning från förstärkaren. Bandspelaren gick att få till att spela, men sökningen i bandets längdriktning fungerade ej. Rengöring av kontaktytor gav inget resultat.
Vid några tillfällen kom dock sökanordningen igång. Ett viloläge med en viss kombination av aktiva reläer verkade fungera. Problemet var att ett relä påverkade i sin tur ett som påverkade ett.. Ja, klurigt att reda ut. Utöver reläer finns en rad microbrytare som skulle fungera. Någon glappade och felet började ringas in.
Det visade sig vara två microbrytare som hade intermittenta fel - felet åtgärdat. Efter att justerat in bandet i rätt läge vid rätt val fungerade allt!
Myntinkast
Inlägg av JanneHagnell » 17 november 2014, 21:09
Haha! Lyckokänslan när systematiskt arbete gör att man hittar felet, fixar det och något som varit stendött i år(tionden) plötsligt klickar igång är obeskrivlig!! Grattis! :D
drjukebox
Re: Svenska Bandspelarjukeboxar
Inlägg av drjukebox » 18 mars 2015, 15:53
Kul att läsa och intressant om tekniken.
Du får gärna skriva mer med bilder.
Lasse-pin
Inlägg av Lasse-pin » 20 mars 2016, 17:38
Mitt första inlägg här.
Räddade en Penton box i somras.Köptes i Skellefteå via en annons på blocket. Har sedan dess stått i min lokal men är iallafall räddad.
Har fullt av projekt men känner att jag måste få igång något.Har inte kollat hur den fungerar mest på grund av en snabburkoppling av sladdar vi hemtransport.(det var en mening som inte säger i ett andetag....)Ja,ja jag kunde ju tagit en bild med mobilen.......
Den saknar även högtalarna.
Alltså någon ritning eller bild hur ingående ström är kopplat.
Samt vilka högtalare som kan fungera.Någon bas och någon annan.
Hemskt tacksam för svar
Lars Tennemo
Inlägg av soda » 14 maj 2016, 19:38
Hej
Nu har även jag blivit med bandjukebox. Det är den som alfa-laval/grammofonsamlaren presenterat här tidigare i tråden, som jag bytt till mig via Arne i Ö-vik.
Tyvärr så blev det lite dumt när den plockades isär för transport så jag står väl med samma problem som du skriver om Lasse-pin. Alltså är kablarna till de olika enheterna och lamporna urkopplade och det är nu lite oklart hur och var de ska sitta.
Om det bara hade varit myntmekanismen som kunde bryta och sluta kretsar här så hade det varit enkelt nog. Det hela kompliceras dock av att det sitter ett relä under förstärkarchassiet vars uppgift är oklar. Jag har förstås pratat med de båda tidigare ägarna, men de är inte riktigt säkra på allt de heller.
Kanske kan vi hjälpas åt, Lasse-pin, genom att publicera bilder och utbyta erfarenheter här på forumet. Då får förstås andra gärna ge goda råd också.
Reläet under chassiet ser ut så här:
I viloläge kortsluter det de båda ledarna i en kabel. Förbindelsen bryts när reläet drar.
Myntverket ser ut så här:
En tjugofemöring passar i ett uttag på en cirkelformad metallskiva. En tjugofemöring ligger i uttaget när motorn som kan snurra runt skivan står still. När ytterligare en eller flera tjugofemöringar läggs i hamnar de ovanför den första och sluter en microbrytare. Motorn startar och skivan börjar snurra. Myntet trillar ur uttaget i skivan när den hamnar med uttaget nedåt, men inget nytt mynt trillar ner i uttaget förrän skivan gjort hela varvet klart, så att det kommer högst upp igen. Om det bara finns ytterligare ett mynt så ramlar det ner i uttaget och mikrobrytaren öppnar så att motorn stannar. Finns det flera så upprepas proceduren tills sista myntet lagt sig i uttaget och brutet kretsen.
Egentligen skulle det väl räcka att koppla bandspelaren till samma poler som motorn i myntverket. Så länge motorn går ska ju bandspelaren gå. Det är bara det att då kan jag inte se någon funktion för reläet under förstärkarchassiet. Om det däremot skulle tända eller släcka någon av lamporna när mynten tagit slut så kunde det ju vara motiverat. Alfa-lavals minnesbild är dock att båda lamporna alltid lyste så fort boxen var inkopplad, utan att det skulle behövas mynt för att tända någon av dem. Knepigt...
Tillverkningsnummer är 258 som synes och bokstäverna är kanske initialerna på den som slutprovat den.
Förstärkarchassiet är daterat enligt följande:
Tacksam för all hjälp. Även schema till bandspelaren Optaphon 54 K skulle vara till god nytta.
Inlägg av soda » 15 maj 2016, 21:22
Ytterligare en sak har slagit mig:
Om bandspelaren startar när den får nätspänning via myntmekanismen, hur ska då rören i den hinna värmas upp så att man har ljud ut så snart den snurrar?
Förstärkaren är alltid under spänning så snart apparaten är på, så där finns inget problem med rörens uppvärmningstid. Det verkar dock inte finnas någon "stand-by" - matning till bandspelaren. Det är lurt. Däremot finns dubbla signalkablar till förstärkaren från bandspelaren. Lite oklart hur den ena ska kopplas dock, men jag tvivlar på att den kan vara glödmatning. Jag får nog ge mig på att lista ut hur schemat på förstärkaren borde se ut.
Inlägg av soda » 25 maj 2016, 20:39
Nu har jag gått igenom förstärkaren till Banton-boxen och försökt rita ett principschema efter hur den är byggd. Finns en del funderingar och frågetecken, men jag tror ämnet passar bäst under elektronik så jag hänvisar till ett inlägg jag ska skapa där.
Tips och kommentarer om hela bandjukeboxen är förstås ändå välkomna här.
Lasse-pin
Inlägg av Lasse-pin » 20 november 2016, 15:01
Jag tänkte att medans man väntar på att någon vänlig själ som har bättre hand med gammal rörteknik kanske man kunde få tag i några högtalare.(jäsikens vilken mening)...............
Som sagt högtalare till boxen.Antagligen någon bas och någon sorts mellanregister.
Tacksam för assistans
