SRA Radiola Duett 1506V
Re: SRA Radiola Duett 1506V
Inlägg av torbjorn » 7 juli 2019, 11:43
Mät spänningar på relevanta ställen och jämför med spänningsuppgifterna i schemat. Om den är tyst både i radio- och grammofonläge så måste ju felet ligga i LF-förstärkaren så då kan man bortse från radiodelen (kretsarna kring ECH42 och 6BA6).
Ett annat felsökningstips är att följa signalvägen och peta med en testpinne på känsliga punkter (framför allt rörens styrgaller) och höra om man hör knäpp eller brum i högtalaren.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 2 augusti 2019, 15:39
Lyckades få igång den igen, genom att rengöra stiften på en av rören. Men nu är det så att själva radiodelen verkar funka och volymen kan bli minst sagt hög.. men själva grammofondelen är inte särskilt högljudd då jag har den på högsta volym. kan bifoga videor på problemet om det hjälper
Om någon har stenkakor till salu så är jag intresserad :)
Inlägg av torbjorn » 2 augusti 2019, 19:28
Mest troligt något problem med pickupen.
Om det är en magnetisk pickup för stålnål så är den vanligtvis ganska lätt att fixa till - då brukar det röra sig om att byta gamla hårdnade gummidelar. Gummit i lagringen för ankaret brukar man kunna ersätta med cykelventilgummi.
Om det däremot är en kristallpickup så kan det vara lite mer besvärligt, kristallelementet åldras nämligen obönhörligt med tiden (bryts ner av luftens fuktighet). Man kan ofta ersätta det med ett motsvarande keramiskt element från en modernare pickup, men det kan vara ganska pilligt och kräver kanske att man provar sig fram några gånger innan man får ett bra resultat.
En sak till som är värd att kolla, är att det inte är avbrott eller något annat katastrofalt fel i motstånden på kopplingsplinten under verkplattan. Samt ev enkla fel av typ kabelbrott eller kortslutningar på väg mellan pickupen och radiochassit.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 2 augusti 2019, 19:42
jag har bytt allt gummi i pickupen men kanske måste byta mer? den är magnetisk. Jag ska kolla det och återkomma, tack :) på låg volym brummar den och själva ljudet från grammofonen kommer inte förrän det nästan är på högsta
Inlägg av Gustav » 3 augusti 2019, 16:21
Mysko! Kan du testa att ansluta någon annan ljudkälla?
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 3 augusti 2019, 21:49
hmm nej det tror jag inte jag kan :(
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 8 november 2019, 22:09
Nu är problemet värre, inget ljud alls. Jag tror att problemet ligger i något av rören, då det verkar vara antingen lite sönder/dåligt eller glapp i kontakten. Hur kan jag lösa detta? :( Jag bytte ut gummit igen i pickupen och nu är nålen mycket mer rörlig, vilket bör ge bättre volym (enligt mig..) men kan inte testa det för att den är helt tyst nu, ibland brummar den.
Inlägg av torbjorn » 9 november 2019, 15:29
Fungerar radiodelen normalt? Alla rör som behövs för grammofonspelning används ju även i radioläge, så det är knappast frågan om något rörfel om radion är i ordning.
För att få in signal från annan ljudkälla än pickupen, kan du koppla in t ex hörlursuttaget på en smartphone eller mp3-spelare istället för pickup.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 9 november 2019, 16:31
Aha, nje verkar vara tyst i radiodelen nu också :( jag fick ljud förra gången genom att justera lätt på ett av rören när den var igång. Igår när jag bytte ut gummi igen (hade inte optimalt gummi förra gången, därför jag ville byta) så rengjorde jag alla stiften med contactspray på rören för att jag tänkte att det inte skulle skada...
Inlägg av SM7CZR » 12 november 2019, 12:23
Lite tips till oerfarna "kondensatorbytare".
Om det finns periodiska fel i apparaten, t.ex. oxid i omkopplare o. rörhållare, så att ljudet är opålitligt, försök åtgärda det först.
Byt endast en komponent åt gången och provkör objektet efter varje åtgärd.
Om något fel plötsligt har uppstått så kan du lätt kolla vad du gjorde sist.
Om lödning skulle vara en ovanlig sysselsättning kan jag rekommendera träning på lite mindre viktiga saker innan den verkliga praktiken börjar på ett riktigt objekt som en gammal radio.
Säger en gammal gubbe på 80 år som reparerat elektronik i hela sitt liv och som hunnit göra en del "tabbar". :wink:
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 12 november 2019, 20:29
Tack för tipsen! Jag har lödat litegrann men är väl ganska dålig på det tycker jag.. Hur åtgärdar man lättast eventuell oxid i rörhållarna? jag försökte rengöra med contactcleaner.
Inlägg av SM7CZR » 12 november 2019, 21:51
Rörhållarnas kontaktfjädrar kan få varsin droppe kontaktolja
och rörens pinnar kan man slipa lite försiktigt på med en tunn slipduk om de är oxiderade.
Man ska vara försiktig med rörpinnarna, då glaset runtom annars kan spricka och luft kommer in i röret.
Hoppas att du får fart på radion igen. Kolla så att alla lödningarna är ok efter kondensatorbytet.
Inlägg av torbjorn » 12 november 2019, 21:55
Ett tips när det gäller glappande rörhållare:
Ta en lös pinne med samma diameter som rörets stift (t ex 1,1 mm för novalrör), prova den i en efter en av rörhållarens hylsor och känn efter om det blir bra kontakttryck. Om den glappar i någon hylsa, får man fundera på om det går att böja till den hylsan på något sätt eller i värsta fall byta rörhållare.
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 14 november 2019, 10:19
Aha, ska testa, har rengjort rörens pinnar försiktigt vilket hjälpte innan. Jag tror definitivt att den glappar i en av rörhållarna då det röret knappt hålls kvar. Tack för alla tips! :)
ancaf33
Inlägg av ancaf33 » 18 november 2019, 21:05
Verkar vara ett av rören som är ganska så slut. Det glöder knappt, och har kollat rörhållaren och den verkar faktiskt okej, men men denna radiogrammofon kommer iaf snart vara till salu då jag inte får plats med två haha.
